主题:【讨论】浓度能不能这样反算?
浏览0 回复21 电梯直达
meilixuyu
我单位需要分析蒸汽冷凝水中的fe ca mg 空白是我们单位自制的去离子水,分析结果是浓度为0,有很小的吸光度0.001吧。为了有一个数值 我们用吸光度/斜率能得到一个值。请问高人这样计算对不对。曲线是线性??
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ghostermen
meilixuyu
谢谢楼上的,我明白你的意思 既然产生吸光度应该就会有一定的浓度,我想问的时这种方法计算对不对?
秋月芙蓉
原文由 meilixuyu(meilixuyu) 发表:
仪器根据样品的吸光度,依据线性方程自动计算给出浓度
meilixuyu
自动计算不出的情况下 我们用吸光度/斜率能得到一个值行吗
秋月芙蓉
那不是一样的吗,估计你的吸光度是负值吧
meilixuyu
lotuslau
正值 0.001吧
这个数值已经不准了
秋月芙蓉
原文由 lotuslau(lotuslau) 发表:
正值 0.001吧
这个数值已经不准了
是的,已经没有意义了
hyg1818
原吸定义说有百分之一的吸收(吸光度为0.0044的时候)被测元素的在水溶液中的浓度成为灵敏度或特征浓度,你这里的0.001,没有任何意义。因此,也不具备检出浓度了。
coffee8
