主题:【讨论】【违法添加专场5】伤不起啊!山西陈醋被曝市场95%为醋精勾兑(更有甚者用工业级醋精),却无法检测真假,检验人员如何应对?
浏览0 回复14 电梯直达
小猪飞飞
【违法添加专场5】:山西陈醋被曝市场95%为醋精勾兑,却无法检测真假,检验人员如何应对?
山西醋产业协会副会长爆惊人消息:市场95%山西陈醋为勾兑醋。
  专家表示:国家虽有配制食醋的标准,但到底添加的是不是工业级冰醋酸,比例多少,尚无法检测
很多配制食醋直接由冰醋酸、食品添加剂调配而成。
  专家表示如果是食品级醋酸勾兑,一定要注明是勾兑食醋(区别于酿造醋),但倘若是用工业级醋酸勾兑,就会带入重金属,长期食用可能会产生健康危害。
  中国每年消费约330万吨的食用醋,大约有3000多家生产企业,即便如恒顺醋业这样的上市公司 ,目前每年食用醋的产量也只有18万吨,其他企业所占的市场份额更小,多而散的局面导致监管较为困难。
  对于像山西陈醋这样的事件,当没有特定的检验指标时,我们应该如何应对?
链接:
【都来说说“食品中可能违法添加的非食用物质”,哪些是您可以做的?】
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110516/3308870/
【违法添加专场1】:动物源性食品中瘦肉精的检测http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110519/3316910/
【违法添加专场2】:辣椒粉中罗丹明B的测定http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110512/3300912/
【违法添加专场3】:食品中硼砂含量的测定http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110528/3333598/
【违法添加专场4】:台湾问题饮料中“起云剂”含DEHP,检测时该如何控制增塑剂DEHP的背景污染http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110528/3333645/
【违法添加专场6】:
食品中23种色素的测定http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111013/3584878/
【违法添加专场7】:乳制品中三聚氰胺检测技术探讨http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120328/3950903/
yy_0324
许多食品存在这样问题!无标准、无法检测,生产这些产品的企业应该协助技术监督等标准制定单位尽快完善标准,确定检测方法,确实做到名称与事实相符合,陈醋问题、年份酒问题……给消费者一个满意答复!否则你自己都搞不清楚,就不要叫“陈”、年份……概念了!忽悠消费者!
yuduoling
阿宝
关键是 勾兑 无法检测 这个是难点
地沟油 也是无法检测
dahua1981
sunmei
小猪飞飞
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
还是要想办法制定标准检验方法才行。
目前有一个理念,即检验数据并不是食品安全执法的唯一标准
胜邪
小猪飞飞
原文由 胜邪(nankingee) 发表:
绍兴黄酒卖往外地的,也是勾兑。
我知道老家的某白酒企业,也是买的一桶一桶的酒精直接勾兑的,以前确实都是酿造的,现在啊......
〓疯子哥〓
怪侠一点红
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
这个有木有检测标准??或者检测方法?
标准缺失!
