主题:【原创】世界食用香精之现状
浏览0 回复20 电梯直达
☆天道酬勤☆
可能很多人对于食品标签中的食用香精标注不是太理解,这个可以参照预包装食品标准7718
从GB2760中可以看出,香辛料成分是最多的,天然的加上化学合成的有大概上千种之多
所以大家觉得中国香辛料可能全缺少一些透明度
那说说市场上的香精情况,目前世界上大大小小的香精企业有数千家,中国有数百家
其中国际上比较有名的是奇华顿,芬美意,德之馨,IFF……
中国比较有名的香精企业有爱普,孔雀华宝,杭曼,波顿……
但是在香精这一块,国际巨头可能对香精的基础研究做的比较好,但是这个并不意味着这些大公司所有的香精都是一流的
香精的面太广了,所以造成了术业有专攻,这样就导致了很多时候这个领域最好的香精不一定就在大公司
举个简单的例子,一个番茄香精,可能涉及到2760中的香基就有数十上百种,所以检测起来时非常麻烦的
而且在食品,饮料当中,香精使用量大概在0.01%--0.1%之间,其中香基的成分占香精的总量也就30%左右
所以很多香基在食品饮料中实际是痕量,如果要进行检测,检测项目多,对检测精度要求高
这样就导致了食品标签中食用香精是个笼统的表述,也不可能做到很精确
当然了,技术保密也是很关键的一块,这个是香精公司乃以生存的手段,至于大家提到的日化香精跟食用香精的区别
这个来讲,其实日化的香基并不比食品香基便宜,日化讲究创香,甚至有很多是自然界不存在的香型,食用香精就不一样,一定是自然界的东西
不然人们会感到恐惧,比如你把香奈儿的香气用到饮料当中,是肯定没有人敢喝的
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:感谢原创分享
凯子蒸包子
对于正规安全生产出来的香精应该还是放心的,但在缺少责任感的中国,这种不检测的产品有点不太放心。
symmacros
感谢楼主分享食用香精之现状,也对食品标签中的食用香精标注的原因做解释。
最终食品饮料中的香精或香料含量很少(痕量),检测难度大,检测项目也多,对检测精度要求高,要有专门的检测手段设备等。
天天洗碗
香基指的是什么?
是不是要想检测香精主要是检测其中的香基吗?
symmacros
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
香基指的是什么?
有的香精可能是由香基加溶剂和其它原料构成。香基有时候相当于浓缩香精。
☆天道酬勤☆
香基指的是什么?
简单的额举个例子,比如水果香精中,需要有一些成分具有天然水果风味,这个我们称为香基
但是有很多香基是不用于水的,或者在水中的溶解度小,所以香精中还需要有一些溶剂,一般在饮料用香精的溶剂可以是丙二醇,乙醇
用于烘焙食品中的一般用植物油作为溶剂
☆天道酬勤☆
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是的,人体的味觉阈值跟嗅觉阈值差很远,嗅觉感受到的最低浓度在2ppm左右
这样的阈值甚至比很多检测设备的精度都要高的多,每种香精中使用的香基达到数十上百种,要想全部检测非常难
食品行业的最尖端领域在于食用香精
symmacros
原文由 ☆天道酬勤☆(eastsign) 发表:
香基指的是什么?
用于烘焙食品中的一般用植物油作为溶剂
有时候在食品香精里面的溶剂的含量可能高达80%,90%以上甚至99%,其它香料或香基含量可能很少,到最终产品里就会更少了。
symmacros
食品行业的最尖端领域在于食用香精
有时候人能闻到,但仪器不一样能测出来。检测有时候有一定的难度,一般ppb到ppm利用提取浓缩还可以检测到,直接能测定的很少。
唐寅
学业有专攻,有相当的检测基础才能检测痕时的香基
haohaodexuexi
