维权声明:本文为fengmo4668原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
两星期前到的
液相色谱,安捷伦1260.
中间还出现了一个小插曲:因为我们同时买了三台,分别安装在三个分厂。新机到后分配的时候,还闹了个笑话。我们的机器和另外一个分厂的分配错了(配置不同),我们的机子拉到了他们那里,他们的机子在我们这边(具体情况在我的另一个帖子中有详细介绍)。安装工程师来装机的时候才发现搞错了。安捷伦的人赶紧联系调换。两天后才把机器安装好。
一块块的分解开说。
1. 安捷伦1260的泵模块:1260的泵和1200的泵相较,做了较大的改动。首先,把1200的真空脱气机整合到工作泵模块中了,整体显得更为简洁。其次,泵头下的主动阀改造成了被动阀。被动阀据说会比主动阀更耐用一些(我们一台1200的主动阀的电机坏了,这两天正在买配件更换,要几千大洋呢!)。排气阀也做了改进。1200的可以逆时针旋转直到旋下来,而1260旋一两圈后就旋不动了。更人性化了一点。因为以前经常见新手怕没有旋到位,一直旋排气阀,就旋下来了,呵呵。
2. 自动进样器模块:这个基本上没有做改动。不介绍了,上张图片看看就行了。
3.空调模块:我们首次接触的模块。我们别的安捷伦的型号没有配置过这个模块。可以给自动进样器模块的样品盘制冷或者加热。听安装的工程师说,这款还超级贵,能买几十个普通的家用空调!!对于一些对温度敏感的样品有很大的优势!
4. 柱温箱模块:柱温箱分左右两块,可以分别设置不同的加热温度。而且加热的途径和普通的柱温箱也不太一样。一般的柱温箱是把色谱柱放到一个能控温的盒子里,通过加热色谱柱来升高温度。现在的这个柱温箱是通过加热流动相来升高温度的(当然,合上盖子后,色谱柱也可以被加热的)。相较普通柱温箱,升温效果肯定更有优势!
5. 检测器模块:这个模块也没有什么改动,所以介绍从略。
6. 各个模块的情况如上,来张整机的照片来看看情况:
7.机器安放好了,开始说工作站!工作站的程序是封装在一个叫“Setup.exe”的文件里,安装的时候点击打开即可。傻瓜式的。
这是安装过程中的图片。
安装好后的Chemstation的界面就是酱紫的了。是不是和常见的1200,感觉很不一样了?
界面更动画了一些,颜色更艳丽了一些,界面上显示的仪器配件的信息更全面了一些。
其他的功能比如菜单栏里的各功能键,和1200都是一样的,使用时就可以参考1200的操作了。
8. 好了,工作站也装上了。把各个模块的盖子全部都安装好,再来一张最终完成的照片!呵呵,看上去是不是很赞?!
全部安装完毕了,工程师就开始用随机附送的柱子对仪器进行验证。而我因为有别的事情,就没有继续跟下去。
最终的验证结果是可以的的(很少见安装完毕后验收不合格的,人家出厂打包前肯定已经做过验证的,装机工程师只是把几个模块再重新组装一下。只要运输过程中不出现碰撞,不会出现问题的)。
好了,整个安装过程完毕。欢迎指正!
