公司新进一台岛津2010的
气相,我们同时配置了RTX1701的色谱柱,但是设定了程序升温后测试NMP,出峰比较混乱,根本就不像是一个纯物质的测定出峰,而且出峰的保留时间与其他厂家测出来的完全不一样,请问一下,NMP测试应该用什么极性的柱子啊?我们原来准备买的是DB-5的柱子,那个是非极性的,但是后来另一个部门沟通的结果是要买1701的柱子,这个是中等极性的,其实我不是很明白应该用什么极性的柱子来测定?
另外,还有一些关于配置设定的问题想问一下,2010进样口那里的设定中,压力的设定值是自己设定的吗?如果是的话这个应该是依据什么来设定的呢?还有就是下面的各个流量的问题,那个总流量、柱流量、线速度、吹扫流量、还有分流比这些是需要自己一个一个设定呢?还是怎么样?如果需要设定的话要依据什么来设定呢?有没有哪位大侠也用岛津2010的设备测试NMP的,麻烦告知一下呗,谢谢了,真的很着急的,这个设备买回来到现在我们还没有真正的用起来呢!一会我会把我们测试的峰上传上来大家看看,不过其他的问题拜托大侠们帮忙回答一下。
