主题:【求助】ICPMS钨标液有含量10ppm以下的吗?
浏览0 回复14 电梯直达
桃花心木
单位新购一台PE公司的ICPMS,用来测样品中的钨含量,我们单位的ICP用的钨标液是1000ppm和100ppm的,但是ICPMS需要测到ppb级别,担心浓度高的钨标液经过多次稀释以后对其浓度的准确性会有影响,请问有没有10ppm以下的钨单标液,哪里购买,哪个公司生产?非常感谢!
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
金水楼台先得月
实在没有,可以购买固体标准,自己配置,
标液公司的标准一般浓度比较高,10PPM还真可能没有。
桃花心木
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
实在没有,可以购买固体标准,自己配置,
固体标准还没听说过,是不是纯的金属钨啊?不好意思,不太明白,可以详细说一下吗?谢谢!
金水楼台先得月
原文由 jia658329(jia658329) 发表:
实在没有,可以购买固体标准,自己配置,
氧化物。
桃花心木
实在没有,可以购买固体标准,自己配置,
氧化物。
我是用来配制ICPMS标液,自己用氧化物配制的浓度应该没有直接买标液稀释准确吧?
金水楼台先得月
北边雁
自己配置还要检查固体物质的纯度,直接买标稀释,准确度是可以保证的
桃花心木
原文由 北边雁(hongmeihao-95) 发表:
如果找不到10ppm以下的标液,也只能用高含量的多次稀释了,只是有点担心多次稀释对准确度有没有影响
timstoicpms
1000 ppm——> 10 ppm——> 100 ppb——>1 ppb    以100为步进进行稀释。
准确性取决于你的移液枪、容量瓶。根据移液枪、容量瓶标注的量取误差,偏微分求导计算误差传递。
我用1000ppm的Ge In U 元素单标,配出的1ppb Ge In U混合稀溶液,与购买认证的1ppb Ge In U混标相比,偏差小于0.8%。
该帖子作者被版主 albert8009223积分, 2经验,加分理由:应助
2011/9/15 16:29:51 Last edit by timstoicpms
金水楼台先得月
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
怎么不直接买混标呢?单标还贵啊。
桃花心木
