主题:【求助】请教:基质干扰问题!
浏览0 回复13 电梯直达
emuchhh
ICP-MS测定样品时,由于基质干扰,一般都要加内标,一般内标的回收率多少,测出的值能准确!有没有严格要求?
emuchhh
ldgfive
原文由 emuchhh(emuchhh) 发表:
原子吸收上通常是85-110%
haodou000
内标的回收率??内标只是用来消除仪器飘移和基体干扰,其他元素根据内标元素的信号值来矫正。准确性是要看你选的内标元素是否正确。可能我水平有限,还没了解全面。
coffee8
内标只是用来对目标物进行定量的吧,应该不用跟样品一起处理吧?
回收率是什么意思?
GRANT
楼主指的内标,是加标准溶液吧,不是用来定量的,而是测试样品在前处理和检测过程中的损失程度
yzyxq
内标的回收率不需要考虑,一般选择内标都是和分析元素的性质接近,回收率也基本一致,所以能起到校正的作用。
kiwi-kids
按照一般环境样品,一般70~130%,严格一点可以80%~120%
biebie20061001
内标一般不单独酸回收
本来你测的目标物质与内标峰面积的比值是用来减小基质效应的和操作误差,至于目标物质的回收率你看行业标准,我们当时做生物利用度和等效性时是70%~110%.
biebie20061001
秋月芙蓉
内标不单独做回收,回收率在原子吸收上通常是85-110%的话,同样适用于ICP-MS
