主题:【求助】实验室里铺PVC地胶会不会对邻苯的测试有影响?
浏览0 回复10 电梯直达
winchain
请教各位,现在很多实验室都是铺的PVC地胶,不知道对测试会有什么影响,尤其是邻苯的测试?
fwz123657
原文由 winchain(winchain) 发表:
可以取部分該PVC地胶樣,檢測其中是否含有你所要測試的邻苯目標物,如果測試值底于你的實驗室空白值的話,應該還是可以用的!
diamond
winchain
原文由 fwz123657(fwz123657) 发表:
谢谢fwz123657的回复,如果測試PVC地胶的值低于實驗室空白值的話,是可以用的;但如果高于呢?
winchain
原文由 diamond(diamond) 发表:
PVC里有增塑剂的可能性很大。
是啊,这种可能性很大,才有这种担心
winchain
fwz123657
呵呵!
如果高于呢?就有可能會影響到邻苯的测试,那就不用吧!
cojolee
建议先进行室内空气的邻苯本底检测,然后进行室外周遍环境的邻苯本底检测,多次检测数据进行统计,统计出邻苯本底值,再考虑是否对检测有影响
消咳喘
mengzhaocheng
如果可能的话,先测试一下室内空气中这些物质的含量
马克思的战友
