主题:【求助】山梨酸苯甲酸检测前处理
浏览0 回复2 电梯直达
故乡的一片云
食品中山梨酸和苯甲酸检测前处理是用什么方法?是GB/T 5009.29吗?还有别的前处理方法吗?
问号
食品中山梨酸和苯甲酸检测前处理方法
称取样品25g(固体要粉碎)
加水50ml,搅拌溶解
用石蕊试纸测试,PH保证在7左右(或稍偏酸性)
用NaOH溶液(1-10)或H2SO4溶液(1-10)进行中和
加入酒石酸(15%)2.5ml,NaCL40g,硅油(做消泡剂)1-2滴
轻轻混匀
加水定容到100ml
以10ml/min的流出速度进行水蒸气蒸馏(凯氏定氮仪)
测定馏出液的体积
用0.45um的CP045过滤膜过滤1ml馏出液至塑料样品瓶
HPLC检测
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
hiei
前处理方法和所要检测食品的种类有关,一般食品中防腐剂的检验都是按照国标处理的。
