维权声明:本文为v3025213原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
保障个人安全是做好实验的基础。在实验过程中,接触各种试剂,仪器,菌体等必不可,这些经常接触的东西中本身带有毒性,或者交叉污染沾上有害物质,大部分有毒有害物质一当渗入体内则在人体中积累,很难被排解出来,可对人体造成不同程度的伤害。而往往大部分有害物质引起的危害并不是很直接明显的,例如EB,氯仿等,因此很多人在做实验时则放松了对这些有害物质的防护。
戴手套是避免直接接触有害物质的第一步,然而,我们经常可以看到这样的现象:
1徒手进行试验。这最为触目惊心的,不采取任何保护措施,完全不对自己的身体健康负责任。
2 戴手套前处理。戴手套前先对手进行清洁处理,避免手套和手相互污染。
3手套反复利用。多数手套的防护效果有一定的使用期限,因此,一双手套不可以长期利用。如果想节约的话,可灭菌之后再重复使用。
4 破损手套利用。手套就像一个防护罩,如果破损了,那么这个防护罩也就不完整了,其他物质也就容易入侵,因此,手套一当破损,要立即更换。
5 手套乱用。不同手套有不同的作用,接触液体时,要戴防水型手套,普通的一次性塑胶手套则不符合标准。
以上只是列举了几种手套不合理使用现象,事实上还有其他的不规范现象。针对这样的现象,我觉的主要有两点原因,第一是实验室安全意识单薄,认为做实验和平常干家务活一样,接触到的东西表面看起来并没有什么异常,则采取消极的放任措施。第二是对所使用手套知识缺乏,不清楚如何在适合的情况下选择正确的手套。对于第一点,我自能呼吁大家珍爱生命从细节开始。对于第二点我则可以接受一些相关知识,帮助大家进行选择。
根据材质分类,手套有多类型,一次性塑胶手套,橡胶手套,棉手套,导电手套,皮手套。
在实际使用中可根据材质及使用目的对手套进行选用。
1 待处理物质:接触的是固体还是液体,酸还是碱,有无腐蚀性。
2 手套材质:选用生产规范的厂家生产的手套,材质安全可靠。
3 灵活度:根据实验需要选用厚度适宜的手套。
4 使用时间:标明一次性手套,则使用完后不可再重复利用。可重复利用的手套,要定期灭菌消毒。
戴手套虽然只是一个小细节,可是却是实验室安全的第一步,希望大家都能引起重视。
