K na Ca在
ICPMS里面低含量不是很容易测定,主要几个原因:
一个是容易沾污,环境中也很多
二是容易电离,比如仪器一些组件上的沉积(比如接口)有可能再次电离进入仪器,产生高BEC
三是具有质谱干扰,主要是K39受到ArH干扰,Ca40与Ar40重合
因此测定时,可能会考虑到冷焰技术,纯水中冷焰模式检出限在ppt或亚ppt水平,超净实验室冷焰模式下Na K空白在ppt水平,Ca要稍高些。
还有些仪器采用碰撞反应池技术解决K Ca的干扰问题,一般采用氨气,氢气这样的反应性气体,去除Ar的干扰,检出限也可以做到相当的水平,但是操作要更复杂一些。
