![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0808.gif)
最近做一个样品中二甲胺杂质的方法验证,二甲胺的出峰时间是0.81,但是在0.66的时候老是出现一个鬼峰,想尽办法也不能除去,请各位高手帮忙支支招。
情况描述:
仪器:岛津2010 顶空进样
进样口:分流进样,分流比1:1 温度是180度
柱子:碱去活的聚乙二醇柱,柱温是35度保持3min 后以16.25度/min的速率升到165度
检测器:FID 220度
每次进样后在我的目标峰(二甲胺)前面总是出现一个峰(0.66min),开始以为是溶剂水里面的杂质,但是后来分别进5ul、10ul、20ul、0.1ml、0.5ml、1ml水,那个未知峰的面积总是在10000左右,所以排除了溶剂的影响。而且空走温度梯度发现基线很好,根本没有杂峰出现。而且在35度恒温的状态下,用进样针扎一下进样垫(不推针芯)就会出现那个未知的杂峰。而且之前还请岛津工程师帮我清洗了一下检测器和进样口,进样垫也用正己烷处理过,柱子也是新买的柱子。
现在我的样品中二甲胺的浓度很低,而且由于杂峰的影响做定量限和检测限的时候也不好做。小弟现在是非常郁闷,希望各位大侠遇到过这种情况的给点指示,在线等各位的好消息....................
