主题:【讨论】ICP-MS分析过程中Al(27)的怪异状况(欢迎讨论!)
浏览0 回复10 电梯直达
nps
今天ICP-MS点火后,在调谐过程中发现氢模式出现怪异状况,想写出来,欢迎大家来讨论。
    现象如下:调谐液中,各元素灵敏度均已达到要求,但是,m/z=27的计数值却一直出现剧烈波动,count值在几个到几十万个之间波动(积分时间为0.1s),调谐液中主要元素不包括Al;放入纯水中,m/z=27仍然在剧烈波动,使用硝酸和氨水交替清洗1.5小时候仍无明显改善。
    背景提示:前两天刚清洗过进样系统、炬管及锥系统,昨天做过高浓度的硅基体样品,同时怀疑分析后的在线清洗时间不够。
    请大家分析分析,什么原因导致了m/z=27计数值的剧烈波动?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
风起云飘舞
基本没遇到也没特别注意到,但是曾做过,水中的还有一些样的铝,发现做标准曲线 的时候往往会出现RSD较大的,感觉很难稳定的。改进的方法就是在样品中等待较长时间,稳定长时会有所改善,楼主的情况下次看看有没这样 的。
风起云飘舞
光哥
原文由 nps 发表:
貌似硅的同位素以及拖尾的影响。自己还没仪器,现在就知道这些。
Last edit by xsh1234567
醉卧红尘
我们检测m/z=27 的Al 元素时,也出现count的计数值一直居高不下,波动也很大,主要是以前做过Al的高含量的样品,一直清洗不干净,最后我干脆从前到后,拆得洗了一遍。雾化器、雾化室、炬管、采样锥、截取锥、第一片透镜,以及真空腔后面的透镜,全拆得洗了。呵呵,现在27的count值已经降到100了。教训啊!!
醉卧红尘
yzyxq
原文由 xsh1234567 发表:
[貌似硅的同位素以及拖尾的影响。自己还没仪器,现在就知道这些。
很有道理的说,建议楼主重新校刻一下质量数校正,同时可以手动把分辨率降低,看看效果如何。
szjihui
原文由 zhckj 发表:
可用冷模式试试看,两个模式都测下比较看看。
能否详细谈谈冷模式的设置?
haodou000
我今天做了下Al,仪器PE的默认积分时间50ms,重复三次,发现积分时间增大会出现
1273000
1240700
  S
RSD  10%左右
的情况。
积分时间改至40ms时就不会出现,并且RSD 1%左右,回收率98%-99.8%
rainbowlk
csq223
我用ICP-MS测铝的时候,经常出现这种情况:
响应强度1.  100000
        2.  101500
        3.  S
        RSD 又不会很大
就是重复3次,有时候会出现3次中 有1次或是2次 是饱和S的情况
