主题:【求助】请教有关包心菜中农残问题
浏览0 回复13 电梯直达
gpt911
各位前辈:
  我最近做了一个多月的蔬菜水果农残检测,根据气相保留时间定性,做了16种的有机磷混标,发现其中6批包心菜中总是有乙酰甲胺磷,甲拌磷、氧化乐果和久效磷的峰,有些都是禁用农药,是不是有其他和标样出峰相近的农药在?还是包心菜中有什么其他的物质?其他200多批的其他蔬菜没有出现这样的情况。问题不知道出在哪里?请各位前辈帮忙解答。
戈壁明珠
原文由 gpt911 发表:
各位前辈:
楼主,您说的包心菜是甘蓝还是大白菜?
甘蓝类物质在有些柱子上产生的干扰峰经常被误判,如乙酰甲胺磷等。为了减少误判,做好用双柱做一下,再换一根极性差别显著的柱子来分析做一下确认。有条件做一下质谱确证更好。
Last edit by zongguitang
戈壁明珠
楼主,禁用农药现在还有很多在用,现在很多有机磷农药都禁用了,但是检测时还是需要去做。
gpt911
青青河边草
看来五种禁用农药还是在生产实践中被使用,悲哀!看来只能上质谱了。
Binge82
如果是那种叫作甘蓝的包菜,真的是很有必要气质
这种菜的杂质很多,尤其是用761做有机磷的方法。
戈壁明珠
原文由 Binge82 发表:
现在蔬菜水果类农残的分析大都是用761标准,有些蔬菜里的基质干扰是很明显的。气质定性是很有必要。现在又有新的质谱分析标准问世。估计以后多农残快速定性定量将由质谱一步完成。
YIQIFENXI
甘蓝类的蔬菜需要复杂的前处理进行净化,否则基质效应很厉害。
yanshubaobao
如果是甘蓝类的话,那么做有机磷类农药的时候就会发现除了很多峰,尤其是乙酰甲胺磷的冲顶峰,氧乐果之类,都是一些干扰峰,我们在双柱确认之后,发现只要是甘蓝,都有。可以判定为假,它们属于该类蔬菜的特征峰。如果你有兴趣的话,可以做些试验自己试试看哦。
原文由 yanshubaobao 发表:
我们也发现了,做甘蓝,包菜之类的蔬菜,乙酰甲胺磷假阳性可能性极大,定性要小心。
阿拉奉化
