主题:【求助】做茶叶农药残留检测所需仪器??
浏览0 回复11 电梯直达
dong3626
公司准备做茶叶的农药残留检测,不知道都需要什么仪器?除了气相色谱以外。
检测方法是不是就按照国标上的要求去检测才比较有说服力?
zoulin861
我给农科院植保所配过成套农药残留仪器,你可以找我,不知道你是什么单位?最好电话联系我。
联系方式
  联系人:邹林
  电话:13811919943
  传真:010-63838409
  地址:北京市丰台区丰体北路5号
  E-mail:zoulin861@sohu.com
realtiger
原文由 dong3626 发表:
行业标准也行。
要根据不同检测项目来定。论坛也有很多相关帖,可以搜索一下
dong3626
主要就是检测国标《食品中农药最大残留限量》中规定的九种农药残留。。。。
  我看上面的检测方法里面都是谷物和蔬菜之类的东西。就是不知道茶叶前处理过程怎么进行?
ElderYu
hubeizhen
茶叶含色素较多,净化时可能需采取不同的方法。如果用固相萃取小柱净化,固相萃取装置需要的。做定性确证时需要用到GC-MS。
sb74110
wyxbutterfly
茶叶农残我认为你除气相外还需要样品前处理设备,例如微波消解、凝胶净化等,简单经济点的可以考虑旋蒸等。如果定性的话还需要质谱仪。可以按靠GB/T 5009.19-2003
Last edit by zongguitang
dong3626
我看在国标的检测方法中,有些试剂都需要重蒸。不知道重蒸怎么进行那?用全玻璃重蒸装置?这个仪器要多少钱?怎么都没有卖的那?
还有我看浓缩的时候有的需要用旋转蒸发仪,有的是k-d浓缩器,还有的需要n吹浓缩?不会这些都需要吧?这样投入也太大了吧?
hfcdcljt
原文由 dong3626 发表:
全玻璃重蒸装置便宜,几百元;旋蒸,KD浓缩和N吹其中一种就行,也不贵的
乐果
原文由 dong3626 发表:
如果只准备做气相的项目的话,剩下的就主要是前处理仪器,均质器,超声波萃取仪,旋转蒸发仪,氮吹仪,SPE装置等。
各种方法最好是都会做,这样人家问起来你的数据有说服力。
