主题:【求助】应助 USP里,分子式下面的话是什么意思?
浏览0 回复9 电梯直达
majunia
在USP里面,有的品种在分子式下面和规定该品种含量范围之前有一句话,如下
“C2H6OS 78.13
Methane, sulfinylbis-.
Methyl sulfoxide [67-68-5].
» Dimethyl Sulfoxide contains not less than 99.9 percent of C2H6OS.”
请问“Methane, sulfinylbis-. Methyl sulfoxide [67-68-5].”是什么意思?是指的这个东西的别名还是什么?还有后面的[67-68-5]是什么意思?
无名
原文由 majunia 发表:
“C2H6OS 78.13
上面的应该是化学名称
67-68-5
CAS编号!
该帖子作者被版主 redanqi2积分, 2经验,加分理由:应助
阳线
67-68-5一定是CAS号。(CAS Registry Number或称CAS Number, CAS Rn, CAS #),又称CAS登录号,是某种物质(化合物、高分子材料、生物序列(Biological sequences)、混合物或合金)的唯一的数字识别号码。
何当奇
如环保所说,那个数字是化学品的CAS 登记号,另外两个应该都是二甲亚砜。应该是它的同义词。
yinhjcom
C2H6OS 78.13甲烷, sulfinylbis-。  甲醇亚砜[67-68-5]。 ”二甲基亚砜包含不少于C2H6OS的99.9%。
happyjyl
这是别名和CAS编号看药典要学会看最前面的凡例,这种在凡例里都有说明的。
majunia
阳线
CAS号就是一个化学物质的唯一登记编号,便于识别一物多名,便于检索。
该帖子作者被版主 happyjyl2积分, 2经验,加分理由:言简意赅
happyjyl
CAS是化学文摘社Chemical Abstracts Service的缩写。它是美国化学协会下面的分支机构,从 1907 年开始便从 40,000 多种科学期刊、专利、会议论文集及其它与化学、生命科学和诸多领域相关的文献资料中检索并归纳与化学有关的论文。它创办的“化学文摘”(CA)囊括了20世纪以来所有与化学相关的资料及大量生命科学及其它科学学科方面的信息。
同一个化学物质有系统命名、商品名、俗名、习惯名以及CA(Chemical Abstracts:美国化学文摘)命名等多个命名,并且同一分子式存在同分异构体现象。在化学文献检索中,如果用化学物质名称进行检索,可能因名称选取的不全造成漏检;用分子式进行检索,可能因同分异构体造成误检。因此CAS针对化学物质一物多名的问题建立了庞大的CAS化学物质登记系统(Registry system)。该系统利用化学物质结构图的正确一致的特点,对其分子结构图进行算术运算,并经一系列差错检测后, 使每一化合物达到一物一名,生成独一无二的CAS化学物质登记号RN(Registry Number)。所谓登记号,是CAS将收录的文献中有一定结构、化学键性质已确定的化学物质登记下来,给予一个号码,这个号码就叫登记号。一个特定的化学物质对应一个登记号,一个登记号只对应唯一的化学物质。登记号由三段构成:首段1-6位,中段2位,末段1位。
在化学文献中出现的化学物质名称,往往是它的CA标引名(或称索引名),或是它的俗名、商品名等同义名,而CA数据库中唯一能代表这些同义名的只有与之对应的RN号。由此可见,在检索有关化学物质方面的文献时,使用RN比使用相应的化学物质名称(包括各种同义名)的查全率高。因此现在越来越多的出版物和网站开始采用CAS登记号。
majunia
明白了,非常感谢happyjyl详细的解释,谢谢各位的解答
