主题:【原创】巴氏杀菌奶和灭菌乳的区别
浏览0 回复15 电梯直达
初学者&九点虎
巴氏杀菌奶:
巴氏杀菌奶以巴氏杀菌而得名,国际上通用的巴氏消毒法主要有两种:
  一种是将牛奶加热到62-65℃,保持30分钟即可。采用这一方法,可杀死牛奶中各种生长型致病菌,灭菌效率可达97.3%-99.9%,经消毒后残留的只是部分嗜热菌及耐热性菌以及芽孢等,但这些细菌占多数的是乳酸菌,乳酸菌不但对人无害反而有益健康。
  这种方法据我了解,现在用的比较少,因为时间太长,不利于流水线生产。
  第二种方法将牛奶加热到75-90℃,保温15-16秒,其杀菌时间更短,工作效率更高。但杀菌的基本原则是,能将病原菌杀死即可,温度太高反而会有较多的营养损失。比如一些维生素的损失呀,蛋白质的变性啊,还有一些微量的芳香烃可能会分解,导致牛奶风味的变化。
  巴氏杀菌一般保质期为48小时,当天引用最好。因为巴氏杀菌奶中还是含有一些微生物的,(注:这些微生物不会对人体有伤害)而牛奶是微生物很好的培养基,微生物在里面很好的生长,所以不能保存太长时间,而且要在冰箱里保存,所以也叫低温奶。
 超高温灭菌奶:
  超高温灭菌奶是牛奶经过超高温瞬时灭菌灭菌温度为135℃到150℃,灭菌时间为4到15秒,是一种瞬间灭菌处理,完全破坏其中可生长的微生物和芽孢。
但是因为高温处理,牛奶的一些不耐热营养成分如维生素等会遭到破坏,其中的乳糖也会会焦化,蛋白质与乳糖还会发生一定的美拉德反应(注好像是羰基和羧基起反应,简单说就是有机物中的酸碱中和,个人理解),使牛奶褐变,并破坏牛奶原有的风味。
  超高温灭菌奶可在常温下保藏30天以上,也有三个月的。超高温灭菌奶一般采用利乐砖、利乐枕等包装(常说的纸包装),这种包装是利乐公司生产的,成本较高,外包装上有“UHT瞬间”的字样,并能看到利乐公司的标志。
还有百利包等包材,不过没有利乐市场占有率高。
vanvan
原文由 zhouyuhu 发表:
巴氏杀菌奶:
  巴氏杀菌一般保质期为48小时,当天引用最好。因为巴氏杀菌奶中还是含有一些微生物的,(注意:这些微生物不会对人体有伤害)而牛奶是微生物很好的培养基,微生物在里面很好的生长,所以不能保存太长时间,而且要在冰箱里保存,所以也叫低温奶。
 超高温灭菌奶:
学习一下,那一般那种保质28天的酸奶,就是高温灭菌了?
社区=冬季=
初学者&九点虎
酸奶以后会说到,这里先简单说说,酸奶中乳酸菌占主体,一般1毫升中有100万吧,因为有乳酸菌的存在,所以其他微生物很难生长,所以保质期比较长(最多只有少量的霉菌和酵母)乳酸菌啊益生菌,对人有好处,常喝酸奶有助健康哦
初学者&九点虎
原文由 lylsg555 发表:
你的意思是自己就可以做巴氏杀菌奶了?
你想怎么做?自己煮吗?温度不好控制
3344
小鸟飞翔
原文由 33443344 发表:
奶粉的情况呢?杀毒了吗
杀了,不过一般都是干的,密封的不怕不怕
小鸟飞翔
原文由 zhouyuhu 发表:
原文由 lylsg555 发表:
你的意思是自己就可以做巴氏杀菌奶了?
你想怎么做?自己煮吗?温度不好控制
自己要搞那么多干嘛呢?
问无止境!
wsy18
原文由 zhouyuhu 发表:
巴氏杀菌奶:
可惜!现在企业考虑赚钱比考虑其他更多。
初学者&九点虎
原文由 33443344 发表:
奶粉的情况呢?杀毒了吗
奶粉是奶进过高温喷粉制成的,当然灭菌了
