主题:【分享】药品检测的基本步骤
浏览0 回复14 电梯直达
〓猪哥哥〓
一次不经意间发现,分享一下:
药品检验的一般步骤如下:
(一)检品采取
1.检品采取要随机抽样。
2.乳浊液、混悬液等药品。要摇匀后采取。
3.散剂或颗粒状固体的检品,在采取前要经过粉碎、缩分。
4.检品取量。
(二)检品最低取样量,取决于下列条件
1.颗粒愈大,最低取样量应愈大。
2.药品均匀度愈差,最低取样量应愈大。
3.分析要求准确愈高,允许误差愈小,最低取样量应愈大。
(三)鉴别
1.感官检查 检查外形特征如色、臭、昧等。
2.物理常数测定及光谙分析 如比重、折光率、比旋度及紫外、红外光谱分析等。
3.化学特性试验 是根据检品化学反结构特征与试剂产生反应,以示鉴别。常采用的方法有:试管法、点滴反应、显微结晶反应、及荧光反应法等。
(四)检查
  一般检查其氯化物、硫酸盐、铁盐、重金属、砷盐、水分、鞣质、草酸盐及蛋白质等。常用的制剂则可按不同剂型做规定项目的检查。
(五)含量测定
药品经鉴别及检查后,方可按各有关项下规定的方法做含量测定。
社区=冬季=
3344
〓猪哥哥〓
原文由 lylsg555 发表:
药品检测,猪猪是如鱼得水
欢迎冬季常来药品检测,支持我们
〓猪哥哥〓
原文由 33443344 发表:
是不是所有的样品都是这样操作的?
药品检测的大致流程是这样的。但是涉及到具体药物,可能有些地方稍微不同。
小鸟飞翔
〓猪哥哥〓
原文由 tonyding 发表:
中药、西药有什么区别么?
主要区别在于基础成分及有效成分和药理作用机理。还有就是设计到中西医文化的差异。一个是西药药理机制,一个是中医辨证论治。文化差异和基础成分是其最大最关键的差异。
63780182
原文由 03yx2 发表:
一次不经意间发现,分享一下:
药品检验的一般步骤如下:
(一)检品采取
1.检品采取要随机抽样。
4.检品取量。
(二)检品最低取样量,取决于下列条件
1.颗粒愈大,最低取样量应愈大。
2.药品均匀度愈差,最低取样量应愈大。
好,支持一下,呵呵
(三)鉴别
(四)检查
(五)含量测定
樱桃小丸子
药品检验操作通则,与大家分享
药品检验通则
附件:
该帖子作者被版主 03yx210积分, 2经验,加分理由:感谢丸子的支持!!!
eee9999eee
梧桐
还缺少一步:留样啊,取完样品,一部分用于检测,一部分要去留样啊
