主题:【求助】三聚氰胺衍生
浏览0 回复8 电梯直达
yyjheb_2005
三聚氰胺衍生剂能与空气接触吗?衍生过程中必须封口?衍生时间和温度是不是要求很严格?衍生剂打开口得一次用完?
symmacros
原文由 yyjheb_2005 发表:
衍生剂能尽量少与空气接触,特别怕水。打开后没用完的充氮保护。衍生过程中须封口。衍生时间和温度安标准要求,70度30分钟。
symmacros
原文由 yyjheb_2005 发表:
yyjheb_2005
原文由 jimzhu 发表:
原文由 yyjheb_2005 发表:
怎么冲氮保护?
快乐
原文由 yyjheb_2005 发表:
保存的三聚氰胺最好不要与空气接触。衍生过程必须封口,不然会挥发,影响衍生反应,影响定容体积。衍生的温度有要求,一般都是70度,而时间没有太大的要求,30分钟至1小时都可以
linyu5188
能否给我发一下三聚氰胺的检测方法啊?谢谢您了 linyu5188@163.com
linyu5188
原文由 jimzhu 发表:
原文由 yyjheb_2005 发表:
能否给我传一下三聚氰胺的检测方法呢?我用的是气质联用  用什么衍生化?谢谢您  linyu5188@163.com
symmacros
原文由 yyjheb_2005 发表:
原文由 jimzhu 发表:
原文由 yyjheb_2005 发表:
怎么冲氮保护?
用细管子把氮气瓶的气引过来,开的流量及压力要小,在小瓶(从安培瓶转移过来)什么顶空部分慢慢充氮气,1,2分钟后盖严即可。
雾非雾
原文由 yyjheb_2005 发表:
怎么冲氮保护?
我们就是把氮气引出来,用长颈滴管接上,伸入瓶中多吹一会就行了。然后迅速密封。
