主题:【求助】安捷伦ICP-MS调谐质量轴205偏了找不到了
浏览0 回复11 电梯直达
权世界的一棵泡菜
最近作样用氢气模式下的碰撞气 ,用1ppb的调谐液调谐的时候,Q1 Q2  下的205的质量轴偏得已经找不到了,然后问了一下朋友说试一下No gas情况下调谐,发现205仍然偏得找不到,然后试着在No gas情况下调谐发现,205调的快接近了,7和89的质量数又偏得很厉害了,怎么办?急。
看了一下性能报告发现205的质量轴偏了偏到206.15了。性能报告偏了怎么办?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
platinum
用10ppb调谐液No gas模式下调,反复调谐几次看能调回来不,实在不行就打800.
正常情况如下图(205受206稍微有点影响)
权世界的一棵泡菜
恩恩,刚才打了800说先用硝酸洗一下,然后再用10ppb或者100ppb的调谐在启动项调谐一下
platinum
原文由 权世界的一棵泡菜(v3096534)发表:恩恩,刚才打了800说先用硝酸洗一下,然后再用10ppb或者100ppb的调谐在启动项调谐一下
只做性能报告即可。
权世界的一棵泡菜
原文由 platinum(platinum) 发表:
只做性能报告即可。
可是我做完性能报告不行,后来又调的,排除了下原因,应该是调谐液太久了污染了
timstoicpms
只做性能报告即可。
错误介绍!性能报告是依据仪器以前保存的质量轴参数(很可能是错误参数),重现记录质量峰。
楼主这种情况,应该先做 质量轴/分辨率,把质量轴参数校正,再去做性能报告。
质量轴只能在 Nogas 模式下做,不能在H2模式下做(因为很可能生成7Li-1H、89Y-1H、205Tl-1H 这种多原子,导致质量轴右移)
权世界的一棵泡菜
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
恩恩,懂了谢谢,质量轴校正过来了
platinum
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS)发表:
只做性能报告即可。
谢谢li老师纠正。
光哥
手头如果有单标的话,自己配一个:10ppb的Li、Co、In、Ce、U。质量轴的调谐用7Li、59Co、115In、238U或者Li、In、U来调
记得NG模式下调
另外,调试之前记得先进超纯水,确认特别是Li的本底,因为有些情况下会用6Li做内标,如果系统没洗干净,会导致7Li受影响。
2016/7/20 8:55:32 Last edit by xsh1234567
platinum
原文由 光哥(xsh1234567)发表:手头如果有单标的话,自己配一个:10ppb的Li、Co、In、Ce、U。质量轴的调谐用7Li、59Co、115In、238U或者Li、In、U来调
记得NG模式下调
像li老师说的一样,磨刀不误砍柴工。前期工作很有必要啊。
我是风儿
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
记得NG模式下调
解释的有道理
