GD-MS正好有标准,有实际的标准样品和标准库,我们做的GD-MS是英国的,目前世界上就这么一家了,热电的GD-MS基本上已经停产了。国内的GD-MS就2家,尽管有人用
ICP-MS加内标做高纯铝,但是世界标准还是用GD做的,也只有GD-MS可以做6个九的固体,你是哪个地方的,有机会多多交流,另外GD-MS的准确度是30%,你测量的数值会有30%的误差,但是在做99.9999时,GD-MS的检测限为100PPT, 你自己算一下,如果测量结果是1个PPB,误差是0.3个PPB,对分析结果的影响不大。
