主题:【求助】请问还有谁在使用C-R6A数据处理器 我有问题请教
浏览0 回复8 电梯直达
wfjh021
我在用岛津GC-14B做气相色谱
将Range调节到1后
进纯苯样1μl
数据处理机处理出来的峰很矮
有谁知道怎么样把峰调高一些吗
我是新手 刚接触这个 大家帮帮我啊
不胜感激
guohua
wfjh021
wzzj88
wfjh021
你说的主机的衰减应该就是RANGE(量程)吧
我已经调到1了
如果调到0就是最灵敏的了
但那样的话基线就不是直线而是一直抖动的了
sdzjywj
您可以试着print一下C-R6A上的atten(衰减,是不是这样拼记不的了,很久不用了),减小一下的值。一般设在7。
wfjh021
我已经降到0了
如果调到3的话 峰面积好象还不到100
我觉得还有别的什么问题
不然进0.8μl纯苯样时 峰应该很大才对的吧
但是检查了一下  柱子好象不漏气  也刚老化的
所以想看怎么设置可以让灵敏度更高一点
sunmu123
zhang_junnan
1、检查一下仪器是否有漏气
2、看目前峰高有多少,可以调整GC-14B上的RANGE(10倍衰减),使主要样品峰不超出1000mV,再调整C-R6A上的ATTEN,使得其最高的信号值与峰高接近,确认如下:
    ATTEN设置的数为2的幂指数,单位是mV
    比如说:ATTEN=2      记录纸最高纪录信号高度为4mV
            ATTEN=7      记录纸最高纪录信号高度为128mV
