主题:【求助】大豆油进DB-WAX柱子,出峰不?
浏览0 回复24 电梯直达
逆天一棍
药典上做植物油,一般都是甲酯化后再检测。
直接把大豆油用乙醇溶解,进DB-WAX的色谱柱,可以吗?如果出峰,应该是几个峰呢?出峰快还是慢?
雨木霖
逆天一棍
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
出峰。多少峰就不一定了。
,我做的不出峰!
happy水中月
应该没有峰,基本都是沸点相对较高的酯类,即使有峰也是溶剂的峰。
逆天一棍
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
沸点高的话,会不会因为不能汽化而留在进样口,或者进入色谱柱后,因为沸点过高而沉淀到固定液上呢?
老多_小多
happy水中月
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
恩,就是出现你说的这种情况。
安平
逆天一棍
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
你为什么要直接进样品?
因为大豆油是某种制剂中的一个辅料。用气相检验的项目无法用顶空做,因其沸点在300多℃。
逆天一棍
恩,就是出现你说的这种情况。
能不能有什么数据可以证明一下这个呢?因为要做专属性,需要定位各个物质的保留时间。
逆天一棍
原文由 安平(byron1111) 发表:
未必不能做,但是柱温需要设定的很高。
DB-WAX的使用范围在20~240℃,我一直升温到230℃了,不敢再升了。
