主题:【已应助】自动进样六通阀是怎么做到自动切换的?
浏览0 回复22 电梯直达
飘殇
想问一下,自动进样六通阀是怎样做到“自动”切换的,其自动切换的原理是什么?
推荐答案:chengjingbao回复于2013/04/02
驱动方式主要有电动和气动两类。
其实就是上下两部分,下部为六通阀本体,没什么可说的,你可能已经知道。
上部为驱动部分,主要通过阀程序进行通电或失电,以驱动上部。电动通常属于直接式的,气动则属于间接式的;
阀也有许多种常用的有膜片阀、旋转阀、拉杆阀;
想想水库或大坝的开闸和闭闸。
该帖子作者被版主 雨木霖3积分, 2经验,加分理由:细致的话题
大体上分两类,一类是电机驱动的,另一类是用压缩气体驱动的。
飘殇
原文由 59823716(59823716) 发表:
能不能仔细的说一下其原理呢?
chengjingbao
原文由 飘殇(zx08052109) 发表:
驱动方式主要有电动和气动两类。
想想水库或大坝的开闸和闭闸。
2013/4/2 11:56:47 Last edit by chengjingbao
石头记忆
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
驱动方式主要有电动和气动两类。
想想水库或大坝的开闸和闭闸。
好像国内一般采用气动阀,国外的用电动阀多些!不知道两种方式哪种效果好一些
2013/4/2 12:28:42 Last edit by zzip203
雨木霖
原文由 石头记忆(zzip203) 发表:
驱动方式主要有电动和气动两类。
想想水库或大坝的开闸和闭闸。
我用的一个美国VACI的十通阀是气动的。
雨木霖
程老师的回答很详细。
电动的就是一个马达转动,推动阀芯转圈。
气动的是有一个气体管路,用压缩气体推阀芯转动。
气动的自动进样阀貌似声音很大。
雨木霖
气相上,其实气动或者电动都没所谓,因为气相色谱仪都有压缩气体。如果是液相或者离子色谱,似乎就只能用电动了,因为没办法给阀供气。
气动阀对气密性的要求感觉更高一些,因为一旦漏气就完蛋了。
气动阀似乎阀转动的会比电动更迅猛一些,不过就那么几厘米的距离,应该去其别不大。
气动阀的噪声会比电动的更吓人一些。
气动阀会浪费你一些载气或者空气。
整体上。。。我感觉是电动阀会更好一点吧。
飘殇
驱动方式主要有电动和气动两类。
想想水库或大坝的开闸和闭闸。
那我还想问一下切换时间是通过程序控制的吗?
独钓寒江雪
驱动方式主要有电动和气动两类。
想想水库或大坝的开闸和闭闸。
你可以在工作站里设定阀门的切换动作
安平
色谱仪有内置的时间程序,可以编制此程序,使得阀运动。
