原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:
请问:用气质联用 定性 气相色谱超标的农残样品 也要按照标准的方法进行前处理吗?
比如某个样品用气相色谱检测,农残超标了,我直接上气质联用定性确证可以吗?
一般确证不用那么麻烦,就是直接用原样液上GCMS,SIM定性定量一下就行。
谢谢您的回复,如果不作前处理,直接上样品(我试过这样做,是可以做出来),那么填原始记录的时候,检测方法照样填需要用到的方法也行哦?!呵呵~~
