原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
1.首先在关机后测量TCD桥电阻。如下图测量,在确保桥电阻没问题的情况下再进行下一步检查。如果电阻断路那肯定会报错。
2.通上载气后,升上TCD温度,随后再加桥电流。TCD使用不一样的载气,不同的温度有不同的电流设置范围,超出的话会损坏TCD
GC启动后,TCD通了载气后,加上桥电流(我的习惯是慢慢往上加,10mA的-20mA的步长加),加到范围后,如果有报警,就要检查TCD的电源板是不是有问题,我记得是48V。TCD电源没问题的话,如果还是报警那就是TCD放大板的问题。切记,一定要通了载气后加电流,否则会损坏TCD。
