3标准色列测定完毕后,屏幕上出现calibgraphwindow,显示拟合的标准线,并标出各项标准管的位置,屏幕下方还有一条Concentrationmode的对话框,可以用来修改拟合的曲线类型(按changecalbration),或修改标准溶液的任何一管,或取消某一管,或增加标准溶液管数(add)。如过已经满意,则按analyse sample键,进入样品测定窗口。
4 标准曲线有关的各项数据,均在calibresultwindow中,可用鼠标将其调出观察。其中包括每个标准溶液的具体数据,标准曲线的回程方程式,相关系数,残差。
4.2.2样品浓度测定
4.2.2.1刚制定好的标准曲线接着进行样品浓度测定时
1 只需在concentration mode对话框按analyse sample键,进入样品测定窗口。
2 按设定的样品顺序放入各样品管,每次按提示进行操作。
3 屏幕上出现结果窗口,结果数据将依次显示在样品表中的相应位置。
4.2.2.2利用原有的标准曲线接着进行样品浓度测定时
4.2.2.2.1 调出所测定样品的浓度方法文件,首先调出refs页,将原设edit mode选项取消,改设左上角的using exiting calibration。重新将方法存盘,则今后再调用时即不需再作修改。
4.2.2.2.2 在sample页中按要求重设各种样品名称机样品信息。
4.2.2.2.3 按工具条中setup键,将主机设到该方法所设定的条件。
4.2.2.2.4 将参比溶液放入比色室,按autozero键做背景校零。
4.2.2.2.5 按start键,按设定的样品顺序放入各样品管,每次按提示进行操作。
4.2.2.2.6 屏幕上出现结果窗口,结果数据将依次显示在样品表中相应位置。
5关机
5.1 将方法及数据存盘
5.2 关闭方法窗
5.3 退出UV WinLab
5.4 取出样品及参比溶液
5.5 清洁光谱仪,特别是样品室
5.6 关闭光谱电源
5.7 关闭计算机电源
