主题:【讨论】你喝水时用塑料杯子吗?杯子底下是什么数字?
浏览0 回复15 电梯直达
yuduoling
你喝水时用塑料杯子吗?你看过杯子底下是什么数字吗?其实各个不同的数字有不同的意义
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:恩,从生活中找话题
yuduoling
1号”PET:矿泉水瓶、碳酸饮料瓶
  饮料瓶别循环使用装热水
  使用:耐热至65℃,耐冷至-20℃,只适合装暖饮或冻饮,装高温液体、或加热则易变形,有对人体有害的物质融出。并且,科学家发现,1号塑料品用了10个月后,可能释放出致癌物DEHP,对睾丸具有毒性。
  因此,饮料瓶等用完了就丢掉,不要再用来做为水杯,或者用来做储物容器乘装其他物品,以免引发健康问题得不偿失。
  “2号”HDPE:清洁用品、沐浴产品 清洁不彻底建议不要循环使用
  使用:可在小心清洁后重复使用,但这些容器通常不好清洗,残留原有的清洁用品,变成细菌的温床,你最好不要循环使用。
  “3号”PVC:目前很少用于食品包装 最好不要购买
  使用:这种材质高温时容易有有害物质产生,甚至连制造的过程中它都会释放,有毒物随食物进入人体后,可能引起乳癌、新生儿先天缺陷等疾病。目前,这种材料的容器已经比较少用于包装食品。如果在使用,千万不要让它受热。
  “4号”LDPE:保鲜膜、塑料膜等 保鲜膜别包着在食物表面进微波炉
  使用:耐热性不强,通常,合格的PE保鲜膜在遇温度超过110℃时会出现热熔现象,会留下一些人体无法分解的塑料制剂。并且,用保鲜膜包裹食物加热,食物中的油脂很容易将保鲜膜中的有害物质溶解出来。因此,食物入微波炉,先要取下包裹着的保鲜膜。
yuduoling
“5号”PP:微波炉餐盒、保鲜盒
  因微波炉餐盒一般使用微波炉专用PP(聚丙烯,微波炉专用PP耐高温120℃,耐低温-20℃),因造价成本,盖子一般不使用专用PP,放入微波炉时,需将把盖子取下方可使用。 因各类卡口型保鲜盒大多使用透明PP而非专用PP,一般不能放入微波炉使用。
  使用:唯一可以放进微波炉的塑料盒,可在小心清洁后重复使用。需要特别注意,一些微波炉餐盒,盒体的确以5号PP制造,但盒盖却以1号PE制造,由于PE不能抵受高温,故不能与盒体一并放进微波炉。为保险起见,容器放入微波炉前,先把盖子取下。
  “6号”PS:碗装泡面盒、快餐盒
  别用微波炉煮碗装方便面
  使用:又耐热又抗寒,但不能放进微波炉中,以免因温度过高而释出化学物(耐温70℃时即释放出)。并且不能用于乘装强酸(如柳橙汁)、强碱性物质,因为会分解出对人体不好的聚苯乙烯,容易致癌。因此,您要尽量避免用快餐盒打包滚烫的食物。
  “7号”PC其它类:水壶、水杯、奶瓶
  PC胶遇热释双酚A
  使用:被大量使用的一种材料,尤其多用于奶瓶中,因为含有双酚A而备受争议。香港城市大学生物及化学系副教授林汉华称,理论上,只要在制作PC的过程中,双酚A百分百转化成塑料结构,便表示制品完全没有双酚A,更谈不上释出。只是,若有小量双酚A没有转化成PC 的塑料结构,则可能会释出而进入食物或饮品中。因此,小心为上,在使用此塑料容器时要格外注意。
yuduoling
对付双酚A的清洁措施
  PC中残留的双酚A,温度愈高,释放愈多,速度也愈快。因此,不应以PC水瓶盛热水,以免增加双酚A(万一有的话)释放的速度及浓度。如果你的水壶有编号为7,下列方法可降低风险:   ●使用时勿加热。
  ●不用洗碗机、烘碗机清洗水壶。
  ●不让水壶在阳光下直射。
  ●第一次使用前,用小苏打粉加温水清洗,在室温中自然烘干。因为双酚A会在第一次使用与长期使用时释出较多。
  ●如果容器有任何摔伤或破损,建议停止使用,因为塑料制品表面如果有细微的坑纹,容易藏细菌。
  ● 避免反复使用已经老化的塑料器具。
  塑料名称--------代码与对应的缩写代号如下所示:
  聚酯——— 01—PET ( 宝特瓶 )
  高密度聚乙烯—— 02—HDPE
  聚氯乙烯———— 03—PVC
  低密度聚乙烯—— 04—LDPE
  聚丙烯————— 05—PP ( 能耐100度以上的温度 )
  聚苯乙烯———— 06—PS ( 耐热60-70度,装热饮料会产生毒素,燃烧时会释放苯乙烯 )   其他塑料代码—— 07—Others
  其中的PP、PE、PVC是英文名称的缩写。中文名称分别是聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯,英文全称分别是:polypropylene、polyethylene、polyvinyl chloride   塑料助剂又叫塑料添加剂,是聚合物(合成树脂)进行成型加工时为改善其加工性能或为改善树脂本身性能所不足而必须添加的一些化合物。例如,为了降低聚氯乙烯树脂的成型温度,使制品柔软而添加的增塑剂;又如为了制备质量轻、抗振、隔热、隔音的泡沫塑料而要添加发泡剂;有些塑料的热分解温度与成型加工温度非常接近,不加入热稳定剂就无法成型。因而,塑料助剂在塑料成型加工中占有特别重要的地位。
yuduoling
塑料生活用品对健康的危害
  塑料杯子相对于纸杯来说更安全一些;
  代号为5的塑料制品耐温达130度,可装热水、用微波加热;
  颜色越深的吸管越不安全;
  喝热饮不宜用塑料吸管;
  尽量少用一次性筷子;
  塑料碗与仿瓷碗应如何使用;
  不要使用深颜色的塑料碗;
  仿瓷餐具不能盛酸性物;
  矿泉水瓶、纯净水桶代号“1”;
  塑料瓶可以储放干性物品;
  代号为5的水瓶耐高温,可重复使用;
  合格的塑料餐盒标有“5”pp,并盒盖上有个透气小孔
hxf119
我用的是5号
该帖子作者被版主 yuduoling4积分, 2经验,加分理由:假日回帖加分
zdh198011
good, thank you
arvid2007
有注意过,一般用的是5或7号的塑料杯,7号比较好
sophie1985
我用的都是5号,但最好还是尽量少用塑料的比较好噢
yuduoling
樱桃小丸子
没有注意过,我用的是双层的那种玻璃杯。
