主题:【讨论】关于回收率和定量的事。
浏览0 回复14 电梯直达
sz_thinking
我这几天反复做样品加标回收率,只在83左右,那么定量的时候大家说应不应该把结果除以0.83呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论。
symmacros
这个问题提的很好。一般对特定弄浓度范围有一个回收率范围要求,如果在范围以内,就可以不用校正。个人观点不用除以0.83。
疯子
加标回收率只是验证你方法的可行性,跟你的结果没有任何关系。如果标准控制在80-120%,那么你这个方法没问题,如果超了方法就不可用。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与讨论,有道理。
雾非雾
原文由 sz_thinking(sz_thinking) 发表:
农残检测中回收率在70%-120%是可以接受的,数据不用拿回收率回校。
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:谢参与。
sz_thinking
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
那么要是测得的数据是900ppm,而检出限在1000ppm,如何处理?
unknown8888
这就要看你的检测方法的uncertainty了,在uncertainty范围内就不能做评估了。
2451504
这个得看你的质控样的回收率如何了,如果OK的话就可以出900ppm。
dahua1981
疯子
你要刻意保证你的数据是900,那就是合格的,做平行样,即可。
原天
在合理范围就不用。任何实验室都是有偏差的。像你那在900的话,你可以直接出数据。当然你怕就改用内标法再做。如果上980,可能你就要出不确定度报告
kaleo
