主题:【求助】色谱定量结果
浏览0 回复3 电梯直达
gdutxdwl
今天做混合气分析。高纯氮+高纯氢。理论上是95%的氮气,另5%是氢气。
TCD检测器,外标法。
高纯氮作100%去定量混合气中氮含量的时候,结果是氮95%。但是用高纯氢做100%去定量混合气中氢组分的时候,氢含量是10%,换句话说就是氮含90%。同一样品,不同方法之间差5%,会是哪些原因造成的?该相信哪一个结果?
qqqid
你用TCD,载气是什么?
TCD的响应是靠样品气和载气的热容量差,它对氢气和氮气响应的灵敏度不同,这可能是造成两种方法差别的原因。
独钓寒江雪
误差大是必然的,不大才不正常~
100%跟95%接近
100%跟5%比???
一般标准是被测样品的50%~200%之间,越接近越准确!!!
2010/8/5 9:24:24 Last edit by hzhhqt
独钓寒江雪
楼主应该用氮中氢5%左右的标准气体来标~
这样才可信~
