我们检测总磷是用过硫酸钾将其他磷的形式氧化成磷酸盐的形式,再进行检测。如果水里有机物或还原性物质太多,可能会导致过硫酸钾与这些干扰物质发生了反应,而没有氧化磷,所以检测的时候显黄色,不会呈蓝色,这时需要蒸馏预处理。蒸馏方法如下:
含悬浮物和有机物较多的地表水或废水,每100mL水样中加入5mL硝酸,置于电热板上加热,消解到10mL左右,稍冷却,再加入5mL硝酸和2mL高氯酸,继续加热消解,蒸至近干,冷却后用0.2%硝酸溶液温热溶解残渣,冷却后,用快速滤纸过滤,滤纸用0.2%硝酸溶液洗涤数次。滤液用此酸稀释定容后,供测定用,将水样Ph调到中性,每分析一批水样要平行做两个空白试验。
