主题:【讨论】总铬问题,邪门
浏览0 回复14 电梯直达
sgxy
原子吸收,配制的铬标液的吸光度低很多,是什么原因?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
谁折腾
梧桐烟火
这里有篇文献讲的很清楚,为什么吸光度低。
2014/4/25 14:45:02 Last edit by v2744700
名字长了容易引起注意
sgxy
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
跟什么比低?
和仪器里给定的吸光度比,因为仪器里有规定,什么样的浓度应该达到什么样的吸光度
sgxy
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
干扰
加氯化铵
应该不是氯化铵的问题,0.4的浓度,吸光度应该达到0.400才可以,现在吸光度只有0.004,低的没谱
谁折腾
连标液都这么低
应该从仪器是否正常,操作是否正常考虑
步伊123
对的,我也做过,不清楚是什么原因,反正用原子吸收测出来的都偏低,
名字长了容易引起注意
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
干扰
加氯化铵
谁规定的0.4的浓度必须达到吸光度0.4,那0.6浓度的吸光度岂不是要偏了?
sgxy
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
连标液都这么低
应该从仪器是否正常,操作是否正常考虑
仪器应该没问题,做元素镉很正常,工程师也说仪器没问题
sgxy
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
干扰
加氯化铵
仪器的菜谱里说的,意思就是,标液0.4的浓度,吸光度必须达到0.400以上,不然仪器的灵敏度就有问题了
手机版: 总铬问题,邪门
