主题:【第十七届原创】最大运行系列数目导致测试中途停止
UNM
维权声明:本文为v2942222原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        首先介绍下背景,有一个使用GC-FID测试的项目,类似在线监控的测试一样,可以自动进样,大概每个进样间隔时间是3.5分钟左右(如图:Fig-1)。之前的测试一般是可以在一天24小时(即是每一个项目的测试完成不高于1440分钟)之内完成。但是后面因为项目的需求改变了,一个项目的测试时间变得很长,有时持续超过1周以上。项目时间变长之后,发现测试过程中经常会出现测试程序中断,而且很多时候是在夜里,不知道是什么原因。
      另外发现测试中断总是在夜里,那时公司刚好是中班下班时间,所以一直怀疑是不是那时换班,压缩空气不稳定导致GC点火出现问题。但是发现测试程序是终止了,但是GC的一切参数正常。测试中断之后,如果重新让序列开始运行,一切又正常。再仔细查看,序列开始一般是在周一早上或者中午;但是中断的时间,发现测试一般是在周三晚上或者夜里。
      为了找出原因,重新去查看了运行系列,发现最多只能有1000个(如图:Fig-2),没办法继续增加。
    然后去查看完成的数据,发现中断的数据文件夹里果然也只有1000个数据(如图:Fig-3),证明的确只能最多运行1000个系列。
    仔细分析了下,运行1000个系列,就是3500分钟。如果周一早上10点开始运行,到了周三上午10点就是2880分钟,所以如果运行到3500分钟,就已经是晚上了。有时候周一下午开始才运行系列,就会出现在周三半夜里达到3500分钟。
为了是否真的是这样,后面持续时间比较久的项目,一般运行3000分钟左右,重新开始运行新的系列,没有在出现中途测试中断的现象了。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
