主题:【求助】气相色谱拖尾问题
浏览0 回复29 电梯直达
daisy3382
我的同一个样在不同仪器上分析所得谱图如下:
下图明显比上图效果好,上图拖尾太严重,老化色谱柱、更换衬管,重装色谱柱,均无明显效果,以前遇到拖尾现象也能解决,但这次还没搞定,希望大家给点意见和建议,以便尽快解决问题,不甚感激
色谱柱是DB-1的色谱柱
阿宝
两张图的进样量不一样吧?上图明显要小一些 有时候进样量小 信号值小的时候稍微拖尾也可以接受
zhoujin83
zhoujin83
哦,没注意时间轴是不一样的。还有一个问题,柱子用的是同一个吗?
kingcreak
能说下你的分析参数么?我也遇到了严重的拖尾问题~希望能解决!
wxs123456
如果柱子是同一根,在不同仪器得到的结果,那仪器就的检测器有污染。如果不是同一根色谱柱,就有可能是柱子问题。
杨树2
symmacros
请问是同一根柱子吗?或是两根同样固定相规格的柱子,但是否使用时间一样?两台仪器的参数是否完全一样?
上图与下图用的是同一根柱子吗?如果是,将上图的进样量减少看看。
daisy3382
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
进样量是一样的哦,只不过不同仪器有差异啊
daisy3382
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
不是同一个柱子,但是固定相的极性是一样的
