在安捷伦ChemStation中如何添加化合物的结构式?
ChemStation
中添加化合物的结构式的方法:1.
应用绘制结构式的软件绘制结构图。保存为*.mol
文件例如在ChemDraw
软件画diphenyl
结构图保存为*.mol
文件例如保存为diphenyl.mol
。2.
在数据分析窗口调出该化合物的质谱图。按住ctrl
键用鼠标右键在质谱图上任意划一个框,即会出现一个窗口请你选择结构图。例如利用evaldemo.d
中的第二个峰diphenyl
,点击它,出现质谱图:按住ctrl
键用鼠标右键在质谱图上任意划一个框,即会出现一个窗口请你选择结构图。3.
在该窗口选择上述*.mol
文件,
点击打开,则该结构图会出现在当前的质谱图上.
4.
用鼠标左键双击该结构图,
会出现(diphenyl
)结构图编辑窗口。5.
选择add
。在ID number
中填入该化合物的“CAS
”号000092-52-4. name
栏由工作站自动填写.
在library file name
栏目依次填入:
硬盘号\database\
自建库名字\
结构库名字(test.sdb
其中结构库名字可以在这里命名,
扩展名为*.sdb.
如果该谱库中已经建立过结构库,
在这里只需从下拉菜单中选择即可。点击add structure tolibrary .
这样就可以使用该结构式库了。6.
通过View/parametric retrieval
进入下一窗口。点击structures/select structures database
。从database
中选自建库双击左键。出现*.sdb
,选择它(test1.sdb
),再双击左键。回到结构库菜单,点击OK
选择diphenyl.mol, 点击打开。Diphenyl的结构体就会出现在原来画框的地方。
