主题:【已应助】关于乙醇与二甲基亚砜混合物的问题
浏览0 回复2 电梯直达
质量研究员
我们需要将乙醇与二甲基亚砜混合在一起,通过顶空进样器来检测样品,顶空瓶平衡温度设置的是100℃,乙醇与二甲基亚砜之间的混合比是4:6,我想知道乙醇与二甲基亚砜之间混合的话,他们之间混合物的沸点是多少?会不会沸点太低,导致顶空瓶平衡的时候爆炸?
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2024/07/09
如果是顶空做溶剂残留,尽量选择高沸点的分散介质,乙醇沸点太低,恐怕不合适,进样之后肯定有很大的乙醇峰,有可能干扰待测组分。爆炸倒是不至于,毕竟顶空本来就有加压操作,顶空瓶是耐一定压力的。如果是为了分散效果好,可以多试几种其他溶剂
通标小菜鸟
楼主,DMSO与乙醇在6 4的比例下是可以混合形成单一相的,至于混合后的沸点,我也去查了一下,没有找到相应的数据支撑。但是两相混合后,沸点由于配比的不同,就会有差异,就目前这个4 6配比来看的话,多数情况下可能介于两者之间,即乙醇78℃~DMSO189℃之间。建议楼主保险起见将温度先降低,根据测定效果来进行调整。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xx_dxd_xx
