主题:怎么确定分流比
浏览0 回复11 电梯直达
feiyualex
我使用的气相色谱,只能大概的调分流比!
请教一下怎么确定分流比以及分流比对分析的影响
s1120
先纠正你一个错误 不是回流比 是分流比 分流出口流量除以载气流量
pamper
cdcflyc
分流比=(分流出口流量+柱流量)/柱流量
柱流量应该是已知的,用皂沫流量计测量分流出口流量,调节分流阀.
hercinleon
gcgc
分流比应该是分流出气口流量与载气柱流量的比值.用流量计测出分流出气口流量和柱流量就可以算出分流比.有些色谱仪的流量是自动控制的,就省了这些麻烦.
feiyualex
feiyualex
谢谢大虾们的指点!我受益非浅!
我发了一个新手求助贴,应该怎么结贴?
zjy820122
原文由 hercinleon 发表:
  分流一般在1:50----1:500之间,一般情况下选1:100就可以了
wuhsj8
sunchunxiao
手机版: 怎么确定分流比
