请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,你的样品浓度是不是比较大啊,峰型前倾,看上去过载了,浓度太高,峰宽变宽也会影响分离度。建议楼主加大一下分流比,然后把升温程序贴上来,一般在这两个物质出峰的时间段减缓升温程序来加大分离度。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:稀释10倍再进样,另外更换个新的衬管。
原文由 安平(byron1111) 发表:考虑改用plot q色谱柱试试看。建议降低进样体积试试。目前柱子不耐水
