原文由 yjsf598(yjsf598) 发表:
你的H2要看是怎么产出来的,楼上有说减量法我很赞同,这应该是作高纯比较准的方法。但是说减杂,的杂质有那些组分我不知道是不是国标方法,比如我们乙烯厂的H2是从裂解出来的,杂质就还有CH4。楼主说的是不是电解水产生的H2呢?是不是还要测下露点。大家一起交流下。
我们是测试硅与碱反应生成的氢气的纯度的,不是制取的高纯氢气要测试浓度。当前我们是用比较粗糙的量体积的方法量氢气的量。但是我们依然担心生成的气体是不是还有其他的杂质,如果有大概有多少。所以不要求太精确。
