主题:【原创】【我们不一YOUNG】多管捕集动态顶空捕集法MVM
浏览0 回复0 电梯直达
symmacros
多管捕集动态顶空捕集法MVM
一般的动态顶空捕集会采用一种(一支)吸附捕集管来捕集气味成分。但由于气味样品的组分可能很复杂,其沸点或挥发性范围很宽,极性也不同。这样单一的吸附捕集管和单一的样品加热温度就很难有效的完整捕集到所有气味组分。
而多管捕集动态顶空捕集法MVM技术采用2-3多个不同吸附剂的吸附捕集管,分别对不同沸点或挥发性的化合物进行捕集,并且采用不同样品加热温度分别进行捕集。然后把多个吸附捕集管进行分别热脱附,保存在热脱附的冷阱中,然后再加热冷阱,把所有化合物热脱附导入GCGCMS的色谱柱进行分析。
