主题:【已应助】GC气相色谱仪,氮气标气配制与测量。
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_fdd1a2b7
各位大牛好,萌新小弟目前在做热解生物质气体分析,热解吹扫气为氮气,在用气相色谱分析时,标气配制过程中,氮气的含量配多少合适?(其中,热解气主要包括CO,CO2,CH4,H2)其中热解气(包括氮气)经气袋收集之后,氮气含量占比在90%左右。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/07/12
楼主,我理解下来你应该是要测CO,CO2,CH4,H2这几个气体的具体含量吧,氮气占比90%左右,那这个浓度太高了,测含量不好测,而且我觉得测了也没意义啊。建议楼主测CO,CO2,CH4,H2的含量即可。
通标小菜鸟
通标小菜鸟
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,我理解下来你应该是要测CO,CO2,CH4,H2这几个气体的具体含量吧,氮气占比90%左右,那这个浓度太高了,测含量不好测,而且我觉得测了也没意义啊。建议楼主测CO,CO2,CH4,H2的含量即可。
还有买回来的标气,一般都是用氮气来进行稀释的,稀释浓度根据待测样品浓度大小,如果做曲线的话最好把样品浓度包括在曲线范围内。
Ins_fdd1a2b7
首先感谢版主大大。我在知道其他含量下,还需要知道气体的体积,所以才想通过一个已知气体的含量去推算其余气体体积。
xiaogumd11
气体的体积可以用气密性好的注射器进行稀释,或进样
yifan1117
Ins_fdd1a2b7
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
你好,我的目的是根据气相色谱仪测得的气体含量,进行热解气中几个主要气体体积的大小计算。
安平
标气浓度应当接近待测样品浓度。
建议标气中浓度90左右。
