主题:【已应助】申请17025认证的SOP问题
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_9c6640f1
背景:工厂端 想申请某个项目的17025认证,以便出厂的证书带有17025的认证标识。 然后有个SOP的制订问题  ,有点困惑,如果是第三方的校准实验室,那么它的SOP 很简单,就是直接描述怎么测试就行了,至于校准的过程可以写也可以不写。  因为它是先测,不准才调整,甚至不调整(没有调整的能力)    但是工厂端,所有产品都是先校准后测试,而不是第三方校准公司的先测试 后校准模式,那么在提交SOP资料时 需要写校准的过程到SOP里吗 还是省掉,直接写测试的部分。
推荐答案:ztyzb回复于2024/07/12
楼主,SOP制定目的为了方便贵公司使用人员的,包括已上岗和新入职的职工,所以建议校准和测试过程尽可能详尽,以及后续的调整过程。
楼主,工厂端的所有产品应该是先校准后测试,因为校准合格才可以进行下一个测试步骤,校准不合格无法进行结果的溯源性。
