主题:【原创】【我们不一YOUNG】+ 参加能力验证结果满意能证明该人员的检测能力长期有效吗?
浏览0 回复4 电梯直达
    在实验室人员能力的验证中,如果该人员参加能力验证结果满意,可以作为该人员能力的有效性证据,但是话说回来了,参加能力验证结果满意的话能证明该人员的检测能力长期有效吗?显然是不行的,为什么这么说,因为能力验证结果只能证明该人员在当前的条件下具有相应的能力,这个能力证明的不单单是检测人员对标准的熟悉程序、设备操作能力,还有检测环境的控制能力等,而实验室这些条件是随时变化的,比如标准变更了,该人员对标准的熟悉程度不一定和原标准似的那么熟了。另一方面如果实验室新购设备,旧设备淘汰,新设备功能改进,该员工也不一定能够独立、准确操作该新设备,所以说,参加能力验证结果满意不能证明该员工的检测能力长期有效。
赵杰
保证能力长期有效还得依靠定期的仪器设备、标准物质期间核查,平常试验质控样的应用,不定期外部比对。事情挺多的,有的时候能力验证过了只是过了,部分检验员对标准、对设备认识不够,操作也不规范,一次验证是不够的。
金坷垃
不可能长期有效的否则不会离岗三个月需要再次培训
