主题:【已应助】用icpms测食用盐中的总砷
浏览0 回复16 电梯直达
路东
请问大家有没有遇到过用ICPMS测食用盐的总砷过程中前处理对结果的影响:
1.前处理用小烧杯称取样品0.5g,加入内标和浓硝酸用电加热板湿法消解,消解净干后定容到25ml,用ICPMS测总砷在10-20ppb左右。
2.前处理用微波消解,只是用到消解管去消解,然后赶酸,定容到25ml,用ICPMS测得,都是非常的小的浓度大概0.1左右。
所用的硝酸均为进口的安谱浓硝酸内标也是一样的浓度,个人觉得不是试剂原因,因为做其他的大米或者盐度低的样品,总砷也没有这么高,水产品除外,只有做食用盐或者盐度很高的样品才遇到这种差异大的情况。在我个人经验看来两者的消解方法不同,一个是敞口的一个是封闭,但是按道理来说微波消解应该比湿法消解更好,那为什么用微波消解消解做出来的盐的浓度如此之高呢?希望各位老师交流分享一下,谢谢。
推荐答案:tuxlin回复于2024/07/17
食盐中含Cl离子,如果赶不干净,在等离子体中会形成ArCl复合离子,干扰As的测定。不知你们是用什么模式测的,如果Cl离子浓度高,He模式也不一定能完全消除ArCl的干扰。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
次元之暗面
你内标用的是什么,内标的响应值两个方法是一致都吗
次元之暗面
你只说你加的内标一样,没说你内标的回收率一样啊
路东
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:你内标用的是什么,内标的响应值两个方法是一致都吗
砷标准推荐用72Ge,但是只要在±50之间都可以,我用了两个内标对比看,一个是45Sc,还有一个是72的Ge,45Sc来看内标还算可以,72的Ge来看内标不太行,两者响应也很大。
tuxlin
路东
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:食盐中含Cl离子,如果赶不干净,在等离子体中会形成ArCl复合离子,干扰As的测定。不知你们是用什么模式测的,如果Cl离子浓度高,He模式也不一定能完全消除ArCl的干扰。
老师你好,我们用的是标准模式,只有氩气
路东
还有请问如何清除Cl离子的干扰呢?
次元之暗面
你这手机拍的太糊了,下个XP能用的截图软件吧。食盐测砷我建议你用原子荧光。GB 5009.42和其他卤水测砷的也基本不会用MS
2024/7/18 11:20:13 Last edit by v3195919
路东
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:你这手机拍的太糊了,下个XP能用的截图软件吧。看你图大概是 PE 300系列的ICP-MS。食盐测砷我建议你用原子荧光。GB 5009.42和其他卤水测砷的也基本不会用MS
哈哈哈,条件有限,7500a
路东
客户要求客服下单的方法就是5009.268
次元之暗面
高钠样品的空间电荷效应是可以用内标校正的,但是这种校正必须基于内标元素与目标元素的性质接近。你看到锗不好而钪还行是正常的。锗和砷的性质最接近,就应该用锗。但是氩氯干扰就不能校正了。
