主题:【讨论】做能力验证样时用外标法和内标法那个测的结果准确一些?
浏览0 回复14 电梯直达
冰火女孩
该帖子作者被版主 Shy WONG1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
qq250083771
你可以用标准物质做个对比试验啊  这样不是更放心??
依风1986
生于八零年代
内标外标与是不是能力验证无关!为了保证数据的准确性建议内标法,当然内标要选择合适的。
该帖子作者被版主 liang961积分, 2经验,加分理由:鼓励~
冰火女孩
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
关键是没有质控样,也不清楚那个准一些.
冰火女孩
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
内标都是按国标配的
冰火女孩
有时一个比对样多上好多数据,有时头都大了,而且外标和内标差的很多,就不知报那个数据了.
qq250083771
原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
关键是没有质控样,也不清楚那个准一些.
可不可以买到啊 ?
baby073125
这种东西标准物质网上应该是有的,可以去那里看看的。
委员长
有些标准是需要用到内标的,比如说做五氯苯酚,需要艾氏剂做内标,做禁用偶氮也是需要用内标。而做一般的重金属检测,就直接用外标就可以了。
委员长
无论外标法还是内标法,只要是认真细致的按照要求来做,结果应该都是准确的。
