方法确认报告
方法名称
所用设备(必须包含主要设备和辅助设别)
所用标准灯信息(必须包含名称、品牌、型号等信息)
所参考的方法(要全部列出)
环境要求
实验步骤(此处需要简述方法的过程)
7.报告内容
7.1不确定度确认
由两组检测人员在不同时间内采用相同的检测方法,对同一个标准灯进行6次重复检测,得到两组检测结果。结果判定:
丨x1-x2丨/≤1,即可证明两组结果无显著差异。
U
1和U
2为包含因子k=2
的扩展不确定度。表1 检测结果
标准灯 (不同功率) | 第一组 | 第二组 |
平均值x1 | 扩展不确定度U1 | 平均值x1 | 扩展不确定度U2 |
表2 特征值几不确定度测量结果
7.2 重复性限/再限性限确认
,每个实验组对每个样品重复测量6,n=6次。结果判定:重复性限判定:当,则认为两组结果无显著性差
异。再现性限判定:当,则认为两组结果无显著性差异。r=2.83Sr;R=2.83SR。
通过以下公式计算各组平均值的实验室标准偏差
标准偏差计算公式
重复性限标准差
再现性标准差
重复性限、再现性限结果
7.3准确度确认
由两组检测人员在不同时间内采用相同的检测方法,每个实验组对不同的标准灯分别重复测试6次。检测数据见下表:表中
RE1表示第一组的相对误差,RE2表示第二组的相对误差;表示两组相对误差的平均值;表示两组相对误差的标准偏差。表示计算出相对误差最终值。 确认结果判定:(以相对量表示的最大允许误差的绝对值)
表 相对误差最终值
每个实验组的相对误差计算公式:
为标准值。所有实验组的相对误差平均值:
所有实验组的相对误差的标准偏差:
相对误差计算公式:
7.4精密度确认
由两组检测人员在不同时间内采用相同的检测方法,对某一样品进行6次重复测量,判定:相对标准偏差
<5%; 实验组的相对标准偏差为:
实验组间相对标准偏差为:
标准灯(不同功率) | 实验组1 | 实验组2 | 平均值 | 实验组1相对标准偏差 | 实验组2相对标准偏差 | 组间相对标准偏差 |
8.结论:
综上所述,本中心采用两组实验人员在不同时间采用xxxxxx方法对集鱼灯的xxxx进行检测,结果证明,该方法的不确定度、重复性限、再现性限、准确度及精密度无显著性差异,该检测方法科学可行,能够满足检测工作的需要。
