主题:【已应助】变色酸法测甲醇溶液颜色过深
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_cde64e95
按DB14/T 2013-2020标准进行实验,使用原理是:在酸性溶液中,甲醇被高锰酸钾氧化成甲醛,再与变色酸反应生成紫色化合物,然后用紫外分光光度计测其吸光度。
以下是操作方法
按步骤操作,在加入高锰酸钾静置时,可以明显看到随着浓度变高,液体颜色逐渐泛黄,但是最终出来的结果,除了空白其余都是深紫色,如下图
求助!这是哪里出了问题?会不会是我的变色酸钠不对,因为配置时无法全部溶解,为黄色液体带沉淀?
推荐答案:oscar_2007回复于2024/08/05
建议重新购买变色酸以及亚硫酸钠试剂,同时新旧各配置一组,看看有没有区别。实验数据说话。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,加亚硫酸钠后高锰酸钾褪色了吗?另变色酸不难溶解,您考虑更换厂家试试。
Ins_cde64e95
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,加亚硫酸钠后高锰酸钾褪色了吗?另变色酸不难溶解,您考虑更换厂家试试。
褪色了的,我们实验室是第一次做这个实验,注意到变色酸钠里面有小小的颗粒,不清楚是不是店家所说的结晶还是已经变质了
oscar_2007
