楼主是按照HJ 536-2009分析的吧?看曲线浓度是用1cm比色皿,空白是不满足标准要求的;3cm光程空白应不超过0.090。
空白不满足要求线性可以说明移液定容操作没问题,曲线是否可用得加准确度验证,建议如下:
空白原因查找及解决方式:
1、实验用水:购置现成娃哈哈或者怡宝试试,如果空白仍高则不为实验用水问题,否则需更换;
2、玻璃器皿:因为线性较好,玻璃器皿可能性不大,建议按照标准5.4清洗;
3、实验环境:更换分析房间,不要和挥发酚总硬度共用;
4、试剂:更换新的试剂,尤其注意次氯酸钠的标定。
准确度验证:
1、有证标准样品;2、加标回收。
