主题:【已应助】总磷消解之后出现沉淀物
浏览0 回复8 电梯直达
都市游魂
测总磷的时候用过硫酸钾消解后出现沉淀物怎么办?
推荐答案:ztyzb回复于2023/05/04
楼主,看您消解后颜色取样量是过高的,可以先尝试预稀释后测,有些不溶物加完钼酸盐和抗坏血酸也能溶解;如果实在不行得考虑硝酸-高氯酸方式消解,不过要注意安全
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
可能是废水中含有其他物质将显色物质反应掉了  你可以用滤膜过滤先测一下 可溶态磷含量
感觉是铁和消解后的磷酸根的沉淀物吧。在120℃下消解沉淀需要过一会溶解,如果直接过滤的话会使测得的数据偏低很多!
wjy5738
楼主您这是刚消解完还未定容加显色剂吧?具体是什么水样?消解前有没有调节pH至中性?个人经验判断可能是过硫酸钾失效或者水样干扰比较多,考虑以下两种方式:
1、减少取样量并重新消解,有颜色需要做色度-浊度补偿;
2、如果有机物含量过高考虑用硝酸-高氯酸消解。
都市游魂
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
猪场的水样,应该是有机物含量过高。
原文由 都市游魂(Ins_a34d2ac4) 发表:
猪场的水样,应该是有机物含量过高。
都市游魂
受教了
受教了
经验交流,
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
