主题:六价铬、总铬复习题及参考答案
浏览0 回复7 电梯直达
cavelong
六价铬、总铬复习题及参考答案(27题)
参考资料
1、《水和废水监测分析方法指南》(上册)
2、《水和废水监测分析方法》第三版
3、《环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南》
4、《水环境分析方法标准工作手册》(上册)
一、填空题
1、铬在水体中,受      、        、                  、      以及等条件的影响,三价铬和六价铬化合物在水体中可相互转化。铬是生
物体所    的微量元素之一。铬的毒性与其存在的状态有极大的关系。    价铬具有强烈的毒性,它的毒性比三价铬高100倍。
答:pH值    有机物    氧化性还原性物质    温度    硬度    必须    六
《水和废水监测分析方法指南》(上册),P61
2、在水体中,六价铬一般是以    、      、      三种阴离子形式存在。
答:CrO42-      HCrO4-      Cr2O72
-《水和废水监测分析方法指南》(上册),P61
3、六价铬与二苯碳酰二肼反应时,显色酸度一般控制在                    ,以时显色最好。显色前,水样应调至中性。    和
对显色有影响。
答:0.05-0.3mol/L(1/2H2SO4)      0.2mol/L    温度  放置时间
《水和废水监测分析方法》第三版,P159(3)
4、当水样中铬含量>1mg/L(高浓度)时,总铬的测定可采用                    法。
答:硫酸亚铁铵滴定(容量)
《水和废水监测分析方法》第三版,P161(硫酸亚铁铵滴定法)《水和废水监测分析方法指南》(上册),P70
5、铬的最高价态是      ,还有    和      ,以氧化数为    的化合物最稳定。
答:+6      +3      +2      +3《水和废水监测分析方法指南》(上册),P61
6、测定铬的玻璃器皿(包括采样的),不能用            洗涤,可用            洗涤。
答:重铬酸钾洗液(或铬酸溶液)        硝酸与硫酸混合液或洗涤剂
《水和废水监测分析方法》第三版P159(注意事项1)
7、水中铬的测定方法主要有      、          、        、            等。
答:分光光度法    原子吸收法    气相色谱法    中子活化分析法
8、测定水中总铬,是在          条件下,用            将                    ,再用            显色测定。
答:酸性    高锰酸钾    三价铬氧化成六价铬    二苯氨基脲
9、测定六价铬的水样,如水样有颜色但不太深,可进行        。混浊且色度较深的水样,用          预处理后,仍含有有机物干扰测定
时,可用              破坏有机物后再测定。
答:色度校正    锌盐沉淀分离      酸性高锰酸钾氧化法
《水和废水监测分析方法》第三版,P158(步骤)、159(5)
10、用二苯碳酰二肼分光光度法测定水中六价铬,在使用光程为30mm比色皿时,其方法的最低检出浓度为      mg/L。
答:0.004
《水和废水监测分析方法》第三版,P157(3)
11、测定六价铬的水样,在            条件下保存,置于冰箱内可保存  天。
答:弱碱性pH8      七
《水和废水监测分析方法指南》(上册),P62(二)
12、如测总铬,水样采集后,加入硝酸调节pH小于    ;如测六价铬,水样采集后,加入氢氧化钠调节pH约为    。
答:2    8
《水和废水监测分析方法》(第三版),P156(六、2)
13、采集含铬水样的容器,可用        或          。器皿在使用前,必须用浓度为6mol/L的      洗涤。
答:玻璃瓶    聚乙烯瓶    盐酸
14、分光光度法测定六价铬的干扰有:      、        、            、            、        等。
答:浊度    悬浮物    重金属离子    氯和活性氯    有机及无机还原性物质
《水和废水监测分析方法指南》(上册),P62-64
二、判断题(正确的打√,错误的打×)
15、分光光度法测定水中六价铬,二苯碳酰二肼与铬的络合物在470nm处有最大吸收。(  )
答:×(540nm)
16、分光光度法测定六价铬,氧化性及还原性物质,如:ClO-、Fe2+、SO32-、S2O32-等,以及水样有色或混浊时,对测定均有干扰,须进行预
处理。()
答:√
《水和废水监测分析方法》第三版,P157(2)
17、六价铬与二苯碳酰二肼反应时,显色酸度一般控制在0.05-0.3mol/L(1/2H2SO4)。显色酸度高时,显色快,但色泽不稳定。(  )
答:√
《水和废水监测分析方法指南》(上册),P67(三、1)《水和废水监测分析方法》第三版,P159(3)
18、六价铬与二苯碳酰二肼生成的有色络合物的稳定时间,与六价铬的浓度无关。(  )
答:×(与六价铬的浓度有关)
《水和废水监测分析方法指南》(上册),P67(三、3)
三、选择题(选择正确的答案序号)
19、Cr6+与二苯碳酰二肼反应时,硫酸浓度一般控制在(  )时显色最好。⑴0.01mol/L;    ⑵0.2mol/L;    ⑶0.5mol/L.
答:⑵0.2mol/L
《水和废水监测分析方法指南》上册,P67(三、1)
20、铬的毒性与其存在的状态有极大的关系。(      )铬具有强烈的毒性。⑴三价;    ⑵二价;    ⑶六价
答:⑶六价
21、测定总铬的水样,需加(      )保存。⑴H2SO4;    ⑵HNO3;    ⑶HCl;    ⑷NaOH
答:⑵HNO3
22、测定Cr6+的水样,应在(  )条件下保存。⑴弱碱性;    ⑵弱酸性;    ⑶中性。
答:⑴弱碱性
《水和废水监测分析方法指南》上册,P62(二)
四、问答题
23、测定总铬时,在水样中加入高锰酸钾后加热煮沸,如在煮沸中高锰酸钾紫红色消失,说明了什么?应如何处理?
答:说明水样中的有机物和无机还原性物质含量高(其中Cr3+的含量也可能高),应重新取样另做。
《环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南》,P333、334(11)
24、分光光度法测定水中六价铬和总铬的原理各是什么?
答:六价铬:在酸性溶液中,六价铬与二苯碳酰二肼反应,生成紫红色化合物,于波长540nm处进行分光光度测定。
《水环境分析方法标准工作手册》(上册),P22(2)《水和废水监测分析方法》第三版,P157总铬:在酸性溶液中,水样中的三价铬被高锰酸
钾氧化成六价铬。六价铬与二苯碳酰二肼反应,生成紫红色化合物,于波长540nm处进行分光光度测定。《水环境分析方法标准工作手册》(上册
),P16(3)《水和废水监测分析方法》第三版,P159
25、用分光光度法测定六价铬时,加入磷酸的主要作用是什么?
答:加入磷酸与Fe3+形成稳定的无色络合物,从而消除Fe3+的干扰,同时磷酸也和其他金属离子络合,避免一些盐类析出而产生浑浊。
《水和废水监测分析方法指南》(上册),P63(3)
26、测定六价铬或总铬的器皿能否用重铬酸钾洗液洗涤?为什么?应使用什么洗涤剂洗涤为宜?
答:不能用重铬酸钾洗液洗涤。因为重铬酸钾洗液中的铬呈Cr6+,容易沾污器壁,使六价铬或总铬的测定结果偏高,应使用硝酸、硫酸混合液或合
成洗涤剂洗涤,洗涤后要冲洗干净。所有玻璃器皿内壁须光洁,以免吸附铬离子。
《水环境分析方法标准工作手册》(上册),P23(4)《水和废水监测分析方法》第三版,P159(1)
五、计算题
27、欲配制浓度为50.0mg/L的Cr6+的标准溶液500ml,应称取K2Cr2O7多少克(K2Cr2O7分子量为294.2)?
解:50.0 mg/L×0.5L=25.0mg
答:应称取K2Cr2O7  0.0707克。
六价铬、总铬复习题及参考答案(20题)
参考资料
2、《水和废水监测分析方法》第三版
一、    填空题
答:pH值    有机物    氧化性还原性物质    温度    硬度    必须    六《
2、六价铬与二苯碳酰二肼反应时,显色酸度一般控制在                    ,以时显色最好。显色前,水样应调至中性。    和
对显色有影响。
3、当水样中铬含量>1mg/L(高浓度)时,总铬的测定可采用                    法。
答:硫酸亚铁铵滴定(容量)
4、铬的最高价态是      ,还有    和      ,以氧化数为    的化合物最稳定。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
cavelong
tzl75
george
真的不错,又重新温习一下。但愿对工作有点帮助。谢谢!
cctv8000
haypiny
quin
quinc
